电子发烧友论坛
3个回答
您好,EVM也是支持SPI通讯接口的, jumper U7 是用来控制选择I2C还是SPI的,左边是SPI接口,右边是I2C接口。
如果选择SPI通讯的话,tlv320aic23 的SCLK, SDIN以及CS是和主控比如DSP的McBSP接口连接的。 |
如果DSP有SPI接口,可以和AIC23的SPI直接连接,如果DSP没有SPI,有McBSP接口,也是可以和AIC 23的SPI实现无缝连接的。
DSP有片选信号的话也是和AIC23的CS 直接连接的,CS低有效,所以如果和主设备进行通信的话,主设备会将CS拉低。 但是如果总线上只有一个从设备的话,CS直接拉低也是没问题的。 当多个从设备在总线上时,主设备想和哪个从设备通信,便将哪个从设备的CS拉低。 |
是的,TLV320AIC23EVM2评估板支持SPI通信。TLV320AIC23是一款低功耗、高性能的音频编解码器,它支持多种通信接口,包括I2C和SPI。
要使用SPI来配置TLV320AIC23的寄存器,您需要按照以下步骤操作: 1. 连接SPI接口:将TLV320AIC23的SPI接口与您的微控制器或其他SPI主设备的相应引脚连接。通常,这些引脚包括SCLK(时钟线)、SDIN(数据线输入)、SDOUT(数据线输出)和CS(片选线)。 2. 初始化SPI接口:在您的微控制器或其他SPI主设备上,配置SPI接口的工作模式(例如,CPOL和CPHA)、时钟频率、数据位宽度等参数。 3. 编写配置寄存器的代码:编写代码以发送SPI命令来配置TLV320AIC23的寄存器。通常,您需要发送一个包含寄存器地址和要写入的数据的命令。例如,要将寄存器0x02的值设置为0x12,您可以发送以下命令: ``` 0x02 << 8 | 0x12 ``` 其中,0x02是寄存器地址,0x12是要写入的数据。将地址左移8位,然后与数据进行按位或运算,以生成SPI命令。 4. 发送命令:通过SPI接口发送命令,TLV320AIC23将接收命令并更新相应的寄存器。 5. 读取寄存器值(可选):如果您需要验证寄存器的值,可以通过发送读取命令来获取寄存器的当前值。 关于TLV320AIC23的SCLK、SDIN和CS引脚与SPI接口的连接,您需要参考TLV320AIC23的数据手册和评估板的原理图。通常,这些引脚会与评估板上的相应SPI接口引脚相连。在连接时,请确保遵循数据手册中的引脚定义和电气特性要求。 希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 09:53 , Processed in 0.628817 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
665
