电子发烧友论坛
2个回答
1. 您好,THD+N一直在升高,需要确定的是干扰源在哪里,在测试THD+N的时候,是否尝试改变输入信号的幅值,或者改变输入信号的频率,看下THD+N随频率变化的扫描曲线,从而确定这个干扰频率的频率点在哪里。
2. datasheet中建议在15W或30W的条件下不需要使用散热器,50W以上是建议使用的。If even higher power is needed the TPA3116D2 does 2 × 50 W / 4 Ω with a small heatsink attached to its top side PowerPAD. EVM user's guide中的output power就是在PBTL 100W条件下使用的。 |
在TPA3116使用PBTL模式时出现不稳定的情况可能有以下几个原因:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否在规定的范围内,以及电源是否有足够的容量来支持100W的功耗。 2. 散热不良:虽然您已经更换了电感,但散热问题仍然可能导致THD+N上升。请确保散热片与TPA3116之间的热传导良好,以及散热片的散热面积足够大。您可以尝试使用更大的散热片或者增加风扇的风量。 3. 电路设计问题:请检查电路设计是否符合TPA3116的数据手册要求,包括电源滤波、输入输出阻抗匹配等。 4. 元件质量问题:请检查使用的元件是否符合规格要求,包括电感、电容等。 关于散热片的使用,一般来说,散热片的尺寸和散热能力需要根据实际的功耗和热阻来选择。在100W的功耗下,如果散热片的散热能力足够,理论上是可以继续使用的。但是,具体的散热片尺寸和散热能力需要根据实际情况来评估。您可以尝试使用更大的散热片或者增加风扇的风量来提高散热效果。 建议您根据以上几点进行检查和调整,如果问题仍然存在,可以联系TPA3116的制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:11 , Processed in 0.602158 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
611
