电子发烧友论坛
2个回答
您是在电路板上实测的波形吗,您可以把您实测的波形放大附上吗
您好!根据您的描述,TPA3251在4欧姆负载下超过100W时出现失真,波形类似被限幅。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电源电压不足:您提到使用36V供电,但喇叭输出座子电压为22V。这可能导致TPA3251无法提供足够的功率输出,从而产生失真。请检查电源电压是否稳定,以及电源是否能够提供足够的电流。 2. 散热问题:TPA3251在高功率输出时,散热非常重要。如果散热不良,可能会导致芯片过热,从而产生失真。请检查散热片是否安装正确,以及散热风扇是否正常工作。 3. 驱动电路问题:请检查驱动电路是否按照TPA3251的数据手册要求进行设计。例如,驱动电阻、驱动电压等参数是否合适。如果驱动电路设计不当,可能会导致芯片工作在非线性区域,从而产生失真。 4. 喇叭问题:请检查喇叭是否完好,以及喇叭接线是否正确。如果喇叭损坏或者接线错误,可能会导致输出信号失真。 5. 信号源问题:请检查信号源是否稳定,以及信号质量是否良好。如果信号源存在问题,可能会导致输出信号失真。 建议您按照以上几点进行检查和调整,希望对您的问题有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:53 , Processed in 0.581129 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
671
