电子发烧友论坛
1个回答
TAS5805是一款高性能的音频放大器,适用于各种音频应用。在您的情况下,您想要用TAS5805带单个喇叭,那么我们需要考虑输出模式的选择。TAS5805支持多种输出模式,包括PBTL(伪桥接)和BTL(桥接)。
首先,我们来了解一下PBTL和BTL的区别: 1. PBTL(伪桥接):在PBTL模式下,TAS5805的两个声道共享一个电源,输出电压加倍,从而提高输出功率。这种模式适用于单个喇叭的应用场景。 2. BTL(桥接):在BTL模式下,TAS5805的两个声道分别连接到两个不同的电源,输出电压加倍,输出功率进一步提高。这种模式适用于需要高输出功率的应用场景,如双喇叭系统。 根据您的需求,您想要用TAS5805带单个喇叭,那么PBTL模式是更合适的选择。PBTL模式可以提供足够的输出功率,同时降低功耗。 关于带宽问题,TAS5805的带宽范围为20Hz-20kHz,可以满足您的需求。PBTL模式下,TAS5805的带宽范围仍然保持在20Hz-20kHz。 至于BTL模式,虽然它可以提供更高的输出功率,但在您的情况下,由于只需要带单个喇叭,BTL模式并不是最佳选择。此外,BTL模式下,左右声道不能同时配置到同一个喇叭上,因为它们分别连接到不同的电源。 综上所述,对于您的需求,建议选择PBTL模式。这种模式可以提供足够的输出功率,同时保持20Hz-20kHz的带宽范围,满足您的需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:42 , Processed in 0.750437 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2690
