电子发烧友论坛
4个回答
您好,datasheet Page 12给出了PBTL在不同负载下的各种曲线,比如output voltage VS output power, Power |
理想情况下输出最大电压就是供电电压,但是输出幅值(或者说输出功率)是和效率, THD+N, 和负载的不同而不同的, 那根据这条曲线,我们在不同供电电压,不同负载条件下的输出功率, 根据P=U^2/R 便可以计算出输出电压,当然这里的电压为有效值,我们再除以0.707便得到输出电压的峰值. |
TPA3128是一款立体声D类放大器,适用于各种音频应用。在PBTL(Push-Pull Bridge-Tied Load)模式下,TPA3128可以提供更高的输出功率。关于您的问题,我们可以通过以下步骤来计算PBTL模式下的额定输出电压。
1. 首先,我们需要了解TPA3128在PBTL模式下的额定输出功率。根据datasheet,TPA3128在PBTL模式下,供电电压为24V时,可以提供最高40W的输出功率。 2. 其次,我们需要考虑负载阻抗。定压功放通常用于驱动扬声器,因此我们需要知道扬声器的阻抗。假设扬声器的阻抗为8Ω。 3. 接下来,我们可以使用以下公式计算额定输出电压: Vout = √(Pout * Rload) 其中,Vout是额定输出电压,Pout是额定输出功率,Rload是负载阻抗。 4. 将已知的数值代入公式: Vout = √(40W * 8Ω) ≈ √320 ≈ 17.89V 因此,在PBTL模式下,TPA3128的额定输出电压约为17.89V。这个值是在理想情况下计算得出的,实际应用中可能会受到其他因素的影响,例如电源纹波、扬声器的非线性等。所以,在设计定压功放时,还需要考虑这些因素,以确保系统的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1763浏览 29评论
2788浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1727浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1639浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1651浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:00 , Processed in 1.017746 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1279
