电子发烧友论坛
1个回答
1. 增益问题:DRV595的增益范围确实是从20dB到36dB。这意味着输出电压差(OUTP-OUTN)是输入电压(IN+减去IN-)的10倍到63倍。然而,DRV595的增益是固定的,不能设置为1倍。你可以通过调整输入电压来控制输出电压差。
2. 你的理解是正确的。当IN+的电压大于2.5V时,电流从OUTP流向OUTN;当IN+的电压小于2.5V时,电流从OUTN流向OUTP。这是因为DRV595是一个差分放大器,它会根据两个输入端的电压差来控制输出电流的方向。 3. 输出电压差(OUTP-OUTN)的最大值确实受限于输入电源电压VCC。例如,如果TEC所需的电流为1A,内阻为10欧姆,那么输出电压差(OUTP-OUTN)需要达到10V。因此,VCC需要大于10V以确保DRV595能够提供足够的电压差。然而,实际应用中,VCC通常会比所需的最大输出电压差稍高一些,以确保DRV595能够稳定工作。 总之,DRV595的增益是固定的,不能设置为1倍。你可以通过调整输入电压来控制输出电压差。输出电压差的最大值受限于输入电源电压VCC,需要确保VCC足够高以满足TEC所需的电流和电压差。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:50 , Processed in 0.478405 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3336
