电子发烧友论坛|
2个回答
您好,
建议检查下上电和掉电顺序是否符合 datasheet Figure 28,即上电前,建议先将reset 拉低,直到PVDD、VDD、GVDD稳定400ms后再拉高;在断电前,请先将复位RESET拉低,然后再掉电;具体见 datasheet 11.2 Powering Up 和 11.3 Powering Down。 如果按以上顺序仍不能消除,可以附上您的原理图吗? |
要消除TPA3251 BTL+SE模式开关机SE通道的啪啪声,可以尝试以下方法:
1. 增加输入信号的阻尼:在输入信号的两端并联一个适当的电阻和电容,可以减小开关机时的冲击电流,从而降低啪啪声。 2. 选择合适的电源滤波电容:在电源输入端增加一个适当的滤波电容,可以减小电源纹波,降低开关机时的冲击电流。 3. 增加输出端的阻尼:在输出端并联一个适当的电阻和电容,可以减小开关机时的冲击电流,从而降低啪啪声。 4. 使用软启动电路:在电源输入端加入一个软启动电路,可以逐渐增加电源电压,减小开关机时的冲击电流。 5. 优化电路设计:检查电路中的元件参数,确保它们满足TPA3251的规格要求。例如,确保电源电压、输出电流和负载阻抗等参数在规定的范围内。 6. 检查电路板布局:确保电路板布局合理,避免信号干扰和电磁兼容性问题。 7. 检查元件质量:确保使用的元件质量良好,没有损坏或性能下降的问题。 通过以上方法,可以有效地降低TPA3251 BTL+SE模式开关机SE通道的啪啪声。如果问题仍然存在,建议联系TPA3251的制造商或技术支持,寻求专业建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:55 , Processed in 0.623499 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4082
