电子发烧友论坛|
因为您是单端输入,这样的话,AINxP-AINxN也即AINxP最大只能为2.5V。因此超过2.5V是采集不到的。
也就是说,您的输入是单端0~5V输入,这样的话,就需要全差分运放将单端转为差分输出给ADC做输入。 |
要使用ADS1234芯片采集0-5V的信号,您需要对信号进行适当的缩放,使其适应芯片的输入范围。以下是一些建议:
1. 使用分压器(电压分压器): 您可以使用一个分压器将0-5V的信号缩放到0-2.5V的范围。分压器由两个电阻组成,一个连接到信号源(5V),另一个连接到地(0V)。您可以使用以下公式计算所需的电阻值: R1 = (5V / 2.5V) * R2 其中R1是连接到信号源的电阻,R2是连接到地的电阻。例如,如果R2为10kΩ,那么R1应为20kΩ。 2. 使用运算放大器(Op-Amp): 您还可以使用运算放大器将0-5V的信号缩放到0-2.5V的范围。这需要一个非反相放大器电路,其增益为0.5。以下是计算所需电阻值的公式: Rf = Rg * (1 - 增益) 其中Rf是反馈电阻,Rg是输入电阻,增益为0.5。例如,如果Rg为10kΩ,那么Rf应为5kΩ。 3. 使用可编程增益放大器(PGA): 您还可以使用可编程增益放大器将0-5V的信号缩放到0-2.5V的范围。PGA允许您通过编程设置增益,从而实现所需的信号缩放。请查阅PGA的数据手册以获取更多详细信息。 总之,您可以通过使用分压器、运算放大器或可编程增益放大器将0-5V的信号缩放到0-2.5V的范围,以适应ADS1234芯片的输入范围。请根据您的具体需求和预算选择合适的方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:51 , Processed in 0.629391 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
256
