Other Parts Discussed in Thread: PCM1794在使用内部滤波器旁路模式时,LRCK为WDCK,频率为8fs。请问fs 只能是数据手册中表格2给出的频率吗? 请问下面的频率设置可以适用于PCM1794吗? DATA :24bit WDCK :1MHz SCK :24MHz 我的数据不是音频数据 ,我只是想使用PCM1794完成数模转换,所以我是用内部滤波器旁路模式,在1us内 输入24位的数据到PCM1794中进行数模转换,请问可以使用PCM1794完成这个过程吗? |
4个回答
您好,您的应用不是音频数据的话,那可以考虑使用我们的数模转换器DAC。PCM1794主要应用与音频应用。 下面是我们的数据转换器的选型链接:
www.ti.com.cn/.../products.html |
请问如果一定要用PCM1794 ,可以吗?之前使用的是PCM1704是可以的。
您好,可以看到我们的音频DAC或者ADC都是遵循I2S协议的,也就是您看到Table2的表格中关于SCK和fs的关系 ,通常fs一般为44.1KHz,48Khz,96Khz或者192Khz。换句话说,需要满足这些关系才能获得BCK或者SCLK。
[color="#333333"] 按照您给的频率关系,并且采集的不是音频数据,我是不建议使用PCM1794这款。 |
PCM1794是一款高性能的24位音频数模转换器(DAC),具有内部滤波器旁路模式。在内部滤波器旁路模式下,LRCK(左右通道选择时钟)被用作WDCK(字数据时钟),其频率为8倍的fs(采样频率)。在这种模式下,PCM1794可以以更高的数据速率工作,但需要确保其他时钟信号的频率与PCM1794的规格相匹配。
根据您提供的频率设置: - BCK:25MHz - DATA:24位 - WDCK:1MHz - SCK:24MHz 这些设置在一定程度上可以适用于PCM1794,但需要注意以下几点: 1. 采样频率(fs):PCM1794的数据手册中表格2给出了推荐的采样频率。虽然您可以尝试使用不同的采样频率,但最好遵循数据手册中的推荐值,以确保最佳性能。 2. 字数据时钟(WDCK):在内部滤波器旁路模式下,WDCK的频率应为8倍的fs。您提供的WDCK频率为1MHz,这意味着fs应为125kHz。请确保这个采样频率符合您的应用需求。 3. 位时钟(BCK):BCK的频率应与WDCK的频率相匹配。您提供的BCK频率为25MHz,这与WDCK频率1MHz不匹配。为了确保PCM1794正常工作,您需要调整BCK的频率,使其与WDCK的频率相匹配。 4. 串行时钟(SCK):SCK的频率应与WDCK的频率相匹配。您提供的SCK频率为24MHz,这与WDCK频率1MHz不匹配。同样,您需要调整SCK的频率,使其与WDCK的频率相匹配。 综上所述,要使用PCM1794完成您描述的过程,您需要调整BCK和SCK的频率,使其与WDCK的频率相匹配。此外,确保采样频率(fs)符合PCM1794的数据手册推荐值。在调整时钟信号后,PCM1794应该可以满足您的需求,完成数模转换。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
113浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 12:10 , Processed in 0.891301 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
