电子发烧友论坛|
如题,我们想开启高通滤波器,需要在register 65和register 72分别写入相应的值,但是读出来的值是错误的,具体如下图所示。
看SPEC65和72的值应该是没超出范围的,所以不太明白是什么原因。期望回复,谢谢 |
2个回答
您好,
选择可编程系数 (Go to Page 0 / Reg 107, and Set D7 = 1 and D6 = 1) |
TLV320AIC3101是一款音频编解码器,用于处理音频信号。根据您的描述,您正在尝试在寄存器65和72中写入特定的值以启用高通滤波器。但是,您发现读取的值与预期不符。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查I2C通信:确保I2C通信正常工作。检查I2C时钟线和数据线是否连接正确,以及I2C速率是否符合TLV320AIC3101的要求。 2. 检查寄存器地址:确保您正在写入和读取正确的寄存器地址。寄存器65和72的地址可能需要进行偏移计算。请参考TLV320AIC3101的数据手册以获取正确的寄存器地址。 3. 检查写入和读取操作:确保您在写入寄存器值之前已经正确地设置了I2C总线上的设备地址和寄存器地址。此外,请确保在写入操作之后进行了正确的读取操作。 4. 检查寄存器值范围:虽然您提到SPEC65和72的值没有超出范围,但请再次检查数据手册以确保您写入的值在允许的范围内。 5. 检查硬件连接:检查TLV320AIC3101芯片与微控制器之间的硬件连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路。 6. 检查电源和地线:确保TLV320AIC3101芯片的电源和地线连接正确。不稳定的电源或地线连接可能导致寄存器值读取错误。 7. 尝试其他寄存器操作:尝试对其他寄存器进行写入和读取操作,以确定问题是否仅限于寄存器65和72。 8. 更新固件或软件库:如果您使用的是第三方库或固件来操作TLV320AIC3101,请确保您使用的是最新版本。有时,库或固件中的bug可能导致寄存器操作失败。 9. 寻求技术支持:如果以上建议都无法解决问题,您可以尝试联系TLV320AIC3101的制造商或技术支持团队,以获取更专业的帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:35 , Processed in 1.851071 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
395
