感谢,我这边试一下
上面带红色寄存器标注的图片是下面文档中的截图,第6 部分有一个 Example Code,您可以参考下:
TLV320AIC3104 Programming Made Easy:https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slaa403 后续如有疑问,可以继续回复帖子 |
真的非常感谢回复!根据提示我们已经解决问题。
TLV320AIC3104是一款高性能、低功耗的音频编解码器,支持多种音频输入和输出。它支持MIC、LINE和XLR等音频输入,可以实现对这些输入信号的独立关断或开启。
要实现对这些输入信号的独立关断或开启,可以通过配置TLV320AIC3104的基础寄存器来实现。以下是一些可能的步骤: 1. **查阅数据手册**:首先,需要查阅TLV320AIC3104的数据手册,了解其寄存器配置和控制方法。 2. **配置输入选择寄存器**:TLV320AIC3104通常有一个输入选择寄存器,可以用来选择当前活动的输入信号。通过设置这个寄存器,可以选择要激活的输入信号。 3. **配置增益控制寄存器**:对于每个输入,通常都有一个增益控制寄存器。将某个输入的增益设置为0,可以有效地关闭该输入信号。 4. **配置电源管理寄存器**:如果需要完全关闭某个输入,可能需要配置电源管理寄存器来关闭该输入的电源。 5. **编写控制代码**:根据上述步骤,编写控制代码来配置寄存器,实现对输入信号的独立控制。 6. **测试**:在实际硬件上测试代码,确保输入信号可以被正确地开启或关闭。 请注意,具体的寄存器地址和配置方法可能会根据TLV320AIC3104的具体型号和版本有所不同,因此务必参考最新的数据手册。 如果你需要更详细的帮助,例如具体的寄存器配置值或者如何编写控制代码,请提供更多的上下文信息,例如你使用的编程环境和硬件平台。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:04 , Processed in 1.101181 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
645
