电子发烧友论坛|
您好,如果不使用MIC偏置的话,可以将HVDD和AVDD接在一起,或者接外部供电源(外部接电源需要小于10V或者大于等于AVDD)。
而MICBIAS作为输入引脚,也不 建议悬空,建议参考datasheet中的AC耦合模式连接。 因为MICBIAS这个功能可以通过寄存器将其配置为power down,所以您也可以正常连接,只是将其配置为power down模式就好。 |
PCM6360-Q1是一款高性能的音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。在设计电路时,我们需要确保正确连接各个引脚,以确保设备正常工作。
关于您提到的两个引脚,我猜测您可能是指麦克风偏置引脚(MIC_BIAS)和麦克风输入引脚(MIC_IN)。在PCM6360-Q1中,这两个引脚的作用如下: 1. MIC_BIAS:麦克风偏置引脚,用于为麦克风提供偏置电压。如果您的麦克风不需要偏置电压,可以将这个引脚悬空。 2. MIC_IN:麦克风输入引脚,用于接收麦克风信号。如果您的设备不需要使用麦克风,可以将这个引脚悬空。 在不使用麦克风偏置供电的情况下,可以将这两个引脚悬空。但是,建议您在设计电路时,仔细阅读PCM6360-Q1的数据手册,以确保正确连接各个引脚。 以下是一些建议: 1. 在悬空引脚时,确保引脚与地或电源之间没有短路。 2. 如果您的设备需要使用麦克风,但不需要偏置电压,可以将MIC_BIAS引脚连接到地。 3. 如果您的设备不需要使用麦克风,可以将MIC_IN引脚悬空,或者将其连接到一个合适的参考电压。 4. 在设计电路时,确保遵循PCM6360-Q1的数据手册中的建议和要求。 总之,在不使用麦克风偏置供电的情况下,可以将这两个引脚悬空。但是,请务必仔细阅读数据手册,并确保正确连接各个引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:15 , Processed in 0.810925 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
443
