电子发烧友论坛|
我们目前使用了这个IC的内部LDO模式 1. 使用内部LDO和外部供电有什么差异吗?有优缺点的对比吗? 比如对噪声,音质之类的影响? 2. 使用外部供电时模拟地和数字地需要区分吗? 3. 使用内部LDO时,还用区分模拟地和数字地吗? 4. 在speaker输出端可以加LC滤波吧? 这种Class-D的amp,speaker的GND(pin SPKVSS)是属于数字地吗?另外,现在DVDD和AVDD用同一电源供电,之间用beads隔开,这种也可以吧? |
3个回答
您好,
1、使用内部LDO转换电压效率差一些,发热功耗大一些,但设计简单一些,省去了外部的LDO; 使用外部LDO,正好相反,可以使用DCDC增加转换效率,降低温升,但电路电源设计复杂一些; 具体见文档: TAS2505 Application Reference Guide (SLAU472) 2、是建议分开的,并且有不同的上电顺序,见上面链接文档 3.1 Power On Sequence章节: 3、能分开还是建议分开的,但 使用内部LDO时上电顺序是采用上面截图中的第2种; 4、可以加,下面链接是参考设计,希望对您有用: https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01529 原理图:https://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidrwv6/tidrwv6.pdf |
TAS2505-Q1是一款高性能的Class-D音频放大器,具有内部LDO(低压差线性稳压器)模式。以下是针对您提出的问题的详细解答:
1. 使用内部LDO和外部供电的差异及优缺点对比: 内部LDO模式: 优点: - 简化设计:不需要外部LDO,减少了外部元件数量,降低了成本。 - 节省空间:不需要额外的PCB空间来放置外部LDO。 - 易于实现:内部LDO已经集成在IC中,无需额外的电路设计。 缺点: - 效率较低:内部LDO的效率可能低于外部LDO,导致功耗较高。 - 噪声:内部LDO可能会引入一定的噪声,影响音质。 外部供电: 优点: - 高效率:外部LDO通常具有较高的效率,降低功耗。 - 低噪声:外部LDO可以提供更低的噪声,提高音质。 缺点: - 设计复杂:需要额外的外部LDO,增加了设计复杂性。 - 成本增加:需要购买额外的外部LDO,增加了成本。 - 占用空间:需要额外的PCB空间来放置外部LDO。 2. 使用外部供电时模拟地和数字地需要区分吗? 是的,使用外部供电时,模拟地和数字地需要区分。模拟地和数字地之间的干扰可能会导致噪声和音质下降。为了降低干扰,建议将模拟地和数字地分开,并在合适的位置进行接地。 3. 使用内部LDO时,还用区分模拟地和数字地吗? 即使使用内部LDO,仍然需要区分模拟地和数字地。内部LDO模式并不影响模拟地和数字地之间的干扰问题。为了确保音质和降低噪声,建议将模拟地和数字地分开,并在合适的位置进行接地。 4. 在speaker输出端可以加LC滤波吧? 是的,在speaker输出端可以加LC滤波。LC滤波器可以有效地降低高频噪声,提高音质。但是,需要确保滤波器的设计参数与扬声器和放大器的参数相匹配。 关于speaker的GND(pin SPKVSS)是否属于数字地,这取决于您的电路设计。在某些设计中,speaker的GND可能会与数字地相连,而在其他设计中,可能会与模拟地相连。建议您参考TAS2505-Q1的数据手册和您的电路设计来确定这一点。 5. 现在DVDD和AVDD用同一电源供电,之间用beads隔开,这种也可以吧? 是的,这种设计是可行的。使用beads(去耦电容)可以有效地降低电源线上的噪声,提高电源的稳定性。但是,需要确保beads的值和位置正确,以避免引入额外的噪声或影响电路的性能。 总之,使用内部LDO模式可以简化设计,但可能会影响效率和音质。在使用外部供电时,需要区分模拟地和数字地,以降低干扰。在speaker输出端可以加LC滤波器,以提高音质。同时,确保DVDD和AVDD之间的去耦电容设计正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 12:59 , Processed in 0.914514 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
795
