电子发烧友论坛|
软件模式
1)上电后默认的内部工作时钟是内部自己产生的还是外部MCLK?IIC工作必须要有外部时钟输入才行吗? 2)LDO_OUT输出的电压测量过好像在1.6V左右,并不是1.8V,目前我设计使用内部的LDO给DVDD,是不是直接把LDO_OUT和DVDD连一起加两个电容就可以了?或者是LDO_OUT DVDD已经内部连接到一起,外部只需要加电容即可? |
7个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
SSM2529需要时钟才能工作,时钟源可以是MCLK pin脚或者是BCLK.数据手册14页有详细描述 2)LDO_OUT输出的电压测量过好像在1.6V左右,并不是1.8V,目前我设计使用内部的LDO给DVDD,是不是直接把LDO_OUT和DVDD连一起加两个电容就可以了?或者是LDO_OUT DVDD已经内部连接到一起,外部只需要加电容即可? LDO_OUT 处的电容必需要接,不知道您接了没有,LDO_OUT和DVDD在内部是没有相连的。不推荐您使用LDO_DOUT做DVDD的源,因为LDO的输出电流能力不够。 |
qwe045 发表于 2019-3-7 11:17 谢谢回复! 我目前遇到的问题是I2C没应答,所以想确定软件模式下只有BCLK LRCLK SDATA 没MCLK I2C也能正确应答。 写的时候 0x68 (address) (data)看波形应该没问题啊 当然也可能是我的GPIO I2C有问题,不过之前用在其它器件的I2C上都正常。 |
ndrwer 发表于 2019-3-7 11:23 BCLK或者MCLK二选其一即可工作。这个引脚SA_MODE您是如何设置的,如果这个引脚为高电平,是不用I2C配置的。 |
SA_MODE我接地的,我再试试吧,谢谢。
qwe045 发表于 2019-3-7 11:17 您好,请问SSM2529硬件模式下,I2S输入MCLK,采样速率与芯片默认情况一致,为什么没有输出?需不需要其他特别的设定。电源供电等也符合要求,IIC是通的。谢谢。 |
bungalow 发表于 2019-3-7 12:14 SSM2529默认模式是Software master power-down 您需要配置寄存器PWR_CTRL 到Normal operation 模式 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1810 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
1122 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1211 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2879浏览 3评论
2119浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2146浏览 2评论
1197浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1423浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:36 , Processed in 0.965406 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
18476
