电子发烧友论坛|
TLV320AIC3204: 输入的是正弦波信号,起始幅值12mv,步进1dB,纵坐标是实测值与理论值的差值。 |
3个回答
输入要满足它的要求。 比如单端输入,0.9V共模电压的话,输入为0.5Vrms。 如果0.75Vrms的话,为0.475Vrms。 增益您配置的是多少? 可以将您的配置附上看下。
从您的描述来看,TLV320AIC3204的输入信号幅值在逐渐增加时,增益突然开始暴涨,这可能是由于以下几个原因造成的:
1. **非线性失真**:当输入信号的幅度增加到一定程度时,放大器可能会进入非线性工作区域,导致增益突然增加。这通常发生在信号幅度接近放大器的最大输入电平(MIL)时。 2. **增益控制电路**:如果放大器内部有自动增益控制(AGC)或其他形式的增益控制电路,它们可能会在输入信号达到一定阈值时调整增益。 3. **饱和现象**:放大器在输入信号幅度过大时可能会饱和,导致输出信号失真,这也可能表现为增益的突然增加。 4. **电源电压**:如果电源电压不稳定或在某些负载条件下变化,可能会影响放大器的性能,导致增益突变。 5. **温度影响**:温度变化可能会影响放大器的性能,特别是在某些温度下,增益可能会发生变化。 6. **电路设计问题**:电路设计中可能存在问题,如元件选择不当、电路布局不合理等,这些都可能导致增益的不稳定。 为了确定具体原因,您可以采取以下步骤: - **检查电路设计**:确保电路设计符合TLV320AIC3204的数据手册要求,包括电源电压、输入输出阻抗匹配等。 - **测量输入输出电平**:使用示波器测量输入和输出信号的电平,观察在增益突变时信号是否有失真。 - **检查电源**:确保电源稳定,并且符合放大器的工作电压要求。 - **测试不同的输入信号**:尝试使用不同的输入信号幅度和频率,看是否都会出现相同的增益突变现象。 - **检查温度影响**:在不同的环境温度下测试放大器,看是否增益突变与温度有关。 如果问题仍然无法解决,建议联系放大器的制造商或查阅相关的技术支持文档。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 0.646995 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
575
