电子发烧友论坛|
各位好,最近测试遇到一个问题。
使用S32K144调用Nor Flash里的一个1KHz的BIN文件,再通过PCM5100A(DAC)+TAS5411(功放)播放出来,测量其失真(TAS5411输出)为1.5%,测量PCM5100A的输出,失真也为1.5%左右。 而如果是使用外部信号发生器直接从PCM5100A的输出端处输入1KHz信号,测量其失真则为0.22%,所以后级电路是没有问题的。 我们现在怀疑:1、5100A的输出失真就是那么高;2是MCU的bin文件解码能力有问题 请问有什么办法可以排除5100A的问题? 下图分别是调用Flash的输出失真,信号发生器输出失真,以及PCM5100A的原理图。 同时想请问PCM5100A的输出失真是多少呢?
3个回答
THD+N测试限制为-1dBFS,请确认输入信号的振幅满足此条件?
此外,请确认在测试过程中供电电压 AVDD/DVDD/CPVDD稳定在3.3V; 测试PCM5100A时,输出端使用低通滤波器,输出负载是10kΩ吗? |
您好!根据您的描述,PCM5100A输出失真问题可能是由以下几个原因导致的:
1. PCM5100A的输出失真确实较高:虽然PCM5100A是一款性能较好的DAC,但其输出失真可能在某些情况下较高。您可以尝试使用其他DAC进行对比测试,以确定PCM5100A是否存在问题。 2. MCU的bin文件解码能力有问题:如果MCU的解码能力不足,可能会导致输出信号失真。您可以尝试使用其他MCU进行测试,或者优化现有的MCU解码算法。 3. 信号传输过程中的干扰:在信号从MCU传输到PCM5100A的过程中,可能会受到电磁干扰,导致信号失真。您可以尝试优化信号传输路径,例如使用屏蔽线缆、减少信号线长度等。 4. 电源问题:不稳定的电源可能会导致DAC输出失真。请确保PCM5100A和MCU的电源稳定且符合规格要求。 为了排除PCM5100A的问题,您可以尝试以下方法: 1. 使用其他DAC进行对比测试,以确定PCM5100A是否存在问题。 2. 优化MCU的解码算法,提高解码能力。 3. 优化信号传输路径,减少干扰。 4. 检查电源稳定性,确保符合规格要求。 5. 如果可能,尝试使用其他bin文件进行测试,以排除文件本身的问题。 希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:30 , Processed in 0.731113 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
537
