电子发烧友论坛|
TPA3255 PFFB(Power Feedback)电路是一种用于降低功放底噪的技术。然而,根据您的描述,增加PFFB电路后,低频增益出现了明显下降。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **PFFB电路设计不当**:如果PFFB电路的参数没有正确设置,可能会导致低频增益下降。请确保您按照SLAA788A文件中的参数设置PFFB电路。 2. **元件选择不当**:使用的电阻和电容可能不是最优选择。您提到使用了1欧姆的电阻和220nF的电容,这可能不是最佳选择。请检查SLAA788A文件中推荐的元件值。 3. **PCB布局问题**:即使您按照文档搭建了PFFB电路,如果PCB布局不当,也可能导致信号干扰和增益下降。请检查PCB布局是否遵循了最佳实践。 4. **信号路径问题**:PFFB电路可能会引入额外的信号路径,这可能会影响低频信号。请检查信号路径是否正确,以及是否有可能的信号干扰。 5. **电源问题**:电源稳定性对于音频电路至关重要。如果电源不稳定,可能会导致低频增益下降。请检查电源是否稳定。 6. **地线问题**:地线设计不当可能会导致信号干扰和增益下降。请确保地线设计得当,并且没有形成环路。 7. **温度影响**:温度变化可能会影响元件的性能,从而导致增益下降。请检查电路是否受到温度变化的影响。 8. **元件老化**:如果使用的元件已经老化,可能会导致性能下降。请检查元件是否仍然处于良好状态。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **重新检查PFFB电路参数**:确保所有参数都按照SLAA788A文件中的推荐值设置。 - **优化PCB布局**:检查PCB布局,确保信号路径清晰,地线设计得当,并且没有形成环路。 - **检查电源稳定性**:确保电源稳定,并且没有噪声干扰。 - **测试不同的元件**:尝试使用不同的电阻和电容,看看是否能改善低频增益。 - **隔离信号路径**:确保PFFB电路的信号路径与其他信号路径隔离,以减少干扰。 如果问题仍然存在,您可能需要进一步分析电路,或者寻求专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:43 , Processed in 0.619968 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
535
