电子发烧友论坛
1个回答
PCM1864是一款高性能的音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。在回答您的问题之前,我们先了解一下PCM1864的基本信息。
PCM1864支持多种采样率,包括8kHz、16kHz、48kHz、96kHz和192kHz。根据您的描述,您希望将PCM1864的采样率配置为128kHz。虽然数据手册上没有直接列出128kHz的采样率,但我们可以通过计算和配置寄存器来实现这一目标。 首先,我们需要了解PCM1864的时钟源和采样率之间的关系。PCM1864的时钟源频率为24.576MHz,采样率与时钟源频率之间的关系可以通过以下公式计算: 采样率 = 时钟源频率 / (256 * (LRCLK周期)) 其中,LRCLK周期是左右声道数据的交替周期。对于128kHz的采样率,我们可以通过以下公式计算LRCLK周期: LRCLK周期 = 时钟源频率 / (256 * 采样率) = 24.576MHz / (256 * 128kHz) ≈ 8.192 由于LRCLK周期必须是整数,我们可以通过调整时钟源频率来实现128kHz的采样率。例如,将时钟源频率调整为25.6MHz,那么: LRCLK周期 = 25.6MHz / (256 * 128kHz) = 8 接下来,我们需要配置PCM1864的寄存器以实现128kHz的采样率。以下是一些关键寄存器的配置: 1. 控制寄存器1(CR1): - 将CR1寄存器的第0位(RSTN)设置为1,以复位PCM1864。 - 将CR1寄存器的第1位(PDN)设置为0,以使能PCM1864。 2. 控制寄存器2(CR2): - 将CR2寄存器的第0位(FORMAT)设置为0,以选择I2S格式。 - 将CR2寄存器的第1位(MS)设置为0,以选择从机模式。 - 将CR2寄存器的第2位(TX_EN)设置为1,以使能TX通道。 - 将CR2寄存器的第3位(RX_EN)设置为1,以使能RX通道。 - 将CR2寄存器的第4位(CLK_EN)设置为1,以使能时钟。 3. 控制寄存器3(CR3): - 将CR3寄存器的第0位(DIAG)设置为0,以选择正常模式。 - 将CR3寄存器的第1位(DEEMP)设置为0,以禁用去加重滤波器。 - 将CR3寄存器的第2位(HPF_EN)设置为0,以禁用高通滤波器。 4. 控制寄存器4(CR4): - 将CR4寄存器的第0位(ADC_OS)设置为0,以选择单端输入。 - 将CR4寄存器的第1位(DAC_OS)设置为0,以选择单端输出。 5. 控制寄存器5(CR5): - 将CR5寄存器的第0位(MCLK_DIV2)设置为0,以禁用MCLK时钟分频。 - 将CR5寄存器的第1位(LRCLK_HL)设置为0,以选择LRCLK的高电平。 6. 控制寄存器6(CR6): - 将CR6寄存器的第0位(MCLK_SRC)设置为0,以选择内部时钟源。 通过以上寄存器配置,您可以将PCM1864的采样率配置为128kHz。请注意,实际应用中可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:09 , Processed in 0.754040 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
395
