1个回答
在使用PCM1860的过程中,如果发现DOUT输出不正常,可能有以下几个原因:
1. 供电问题:确保AVDD、IODD和DDD的供电电压稳定且符合规格要求。在您的情况下,AVDD、IODD和DDD都为3.3V,应该没有问题。 2. 时钟问题:检查SCKI、LRCK和BCK的频率是否符合PCM1860的规格要求。在您的情况下,SCKI为49.512MHz,LRCK为192KHz,BCK为12.288MHz。请确保这些时钟频率在PCM1860的允许范围内。 3. 模式选择问题:检查MD0-MD6的设置是否正确。在您的情况下,MD0=0, MD1=0, MD2=0, MD3=1, MD4=0, MD5=0, MD6=0。请确保这些模式设置符合您的应用需求。 4. 电源稳定性问题:您提到耗电流会跳变,可能导致AVDD到GND短路。请检查电源电路是否存在问题,如滤波不良、电源稳定性差等。 5. ADC输出问题:您提到上电一段时间后ADC才会输出不正常。这可能是由于电源或时钟问题导致的。请检查电源和时钟电路,确保它们在上电后能够稳定工作。 6. SCKI电压问题:您提到SCKI由STM32F407提供,询问是否一定需要3.3VPP。PCM1860的SCKI电压范围为1.65V至3.6V,因此可以使用0.7~0.8VPP的SCKI芯片。但是,建议使用与PCM1860兼容的时钟源,以确保系统稳定运行。 综上所述,建议您检查电源、时钟和模式设置,确保它们符合PCM1860的规格要求。同时,检查电源电路,确保电源稳定性。如果问题仍然存在,可以尝试更换PCM1860芯片,以排除芯片本身的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
88浏览 29评论
326浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
211浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 06:02 , Processed in 0.852844 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
