电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,OPA695同相端偏置电压不能按照电位器与固定电阻的比例进行调节。这里有几个可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电压是否稳定:不稳定的电源电压可能导致运放输出不稳定,从而影响偏置电压。确保电源电压稳定且符合OPA695的规格要求。 2. 检查电路连接:确保所有连接都正确无误,没有短路或断路现象。 3. 检查电位器和固定电阻:确保电位器和固定电阻的值符合设计要求,且没有损坏。 4. 检查OPA695的引脚连接:确保OPA695的引脚连接正确,特别是同相端和反相端的连接。 5. 检查反馈网络:反馈网络的配置可能影响偏置电压。检查反馈网络的电阻和电容值是否符合设计要求。 6. 考虑使用外部偏置电压源:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用外部偏置电压源来为同相端提供稳定的偏置电压。 7. 更换OPA695:如果问题仍然存在,可能是OPA695本身存在问题。尝试更换一个新的OPA695,看看问题是否得到解决。 希望以上建议对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:39 , Processed in 0.653207 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
713
