电子发烧友论坛
1个回答
在没有输入的情况下,OPA835输出出现20mV左右的噪声可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源噪声:电源噪声可能是导致输出噪声的主要原因。请检查电源是否稳定,以及电源滤波电路是否有效。 2. 接地问题:接地不良可能导致噪声。请确保所有接地点都连接良好,并且尽量使用短而粗的接地线。 3. 布局问题:PCB布局可能对噪声产生影响。请检查PCB布局是否合理,避免信号线与电源线、地线等靠近。 4. 电容C12:从您的描述来看,去掉C12后噪声消失,说明C12可能对噪声有影响。C12的作用是滤除高频噪声,但可能在某些情况下导致噪声增加。请检查C12的值是否合适,以及电容的质量。 5. 运算放大器本身:OPA835本身可能存在一定的噪声。可以尝试更换其他型号的运算放大器,看是否能改善噪声问题。 6. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致噪声。请检查周围是否有强电磁干扰源,如手机、无线设备等。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电源滤波电路,提高电源稳定性。 2. 优化接地,确保所有接地点都连接良好。 3. 优化PCB布局,避免信号线与电源线、地线等靠近。 4. 检查C12的值和质量,如果需要,可以尝试更换其他型号的电容。 5. 更换其他型号的运算放大器,看是否能改善噪声问题。 6. 远离外部电磁干扰源,或增加屏蔽措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:43 , Processed in 0.808546 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
430
