电子发烧友论坛|
在Tina仿真中,THS4021的最大输出电压幅值可能受到以下因素的影响:
1. 电源电压:确保您的仿真电路中的电源电压足够高,以支持所需的输出电压。 2. 负载:仿真中的负载可能会影响输出电压。检查您的电路中的负载是否合适。 3. 元件参数:检查仿真中的元件参数是否与实际元件相符。如果参数不准确,可能会导致仿真结果与实际不符。 4. 仿真设置:检查仿真设置,确保仿真时间足够长,以便观察到完整的波形。 5. 电路设计:检查您的电路设计是否正确。可能存在一些设计问题,导致输出电压受限。 6. 软件限制:Tina仿真软件本身可能存在一些限制,导致输出电压无法达到预期值。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源电压是否足够高。 2. 调整负载,以确保其不会影响输出电压。 3. 确保仿真中的元件参数与实际元件相符。 4. 调整仿真设置,确保仿真时间足够长。 5. 重新检查电路设计,确保没有设计问题。 6. 如果可能,尝试使用其他仿真软件进行仿真,以排除软件限制的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的仿真电路和设置的详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:43 , Processed in 0.667788 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1064
