1个回答
XTR111是一款模拟信号隔离器,用于将模拟信号从一个系统传输到另一个系统,同时保持信号完整性和隔离。根据您提供的信息,我们可以分析可能导致XTR111输出电流不正常的原因。
1. Q1发热量大:Q1使用2SJ637,这是一个NPN型晶体管。在20mA时,Q1的功耗较大,导致表面温度升高至60摄氏度。这可能是导致输出电流不正常的原因之一。高温可能会影响晶体管的性能,导致输出电流不稳定。 2. 工作温度:Q1在4mA时温度为30摄氏度,而在20mA时温度升至60摄氏度。这表明Q1在高电流下工作时,温度上升较快。高温可能会影响晶体管的参数,如增益、饱和电压等,从而导致输出电流不稳定。 3. 偶然在20mA工作15分钟:在这种情况下,Q1可能已经达到了一个临界温度,导致其性能下降。这可能是导致输出电流达到100mA的原因。 4. 立即断电上电后依旧输出100mA:这表明问题可能与Q1的热稳定性有关。在断电后,Q1的温度可能没有立即降低,导致其性能仍然受到影响。 5. 待30分钟后上电发现恢复正常:这表明Q1在冷却后,其性能恢复到正常水平。 综上所述,导致XTR111输出电流不正常的原因可能与Q1的工作温度有关。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查Q1的散热情况,确保其散热良好。 2. 考虑使用具有更高耐热性能的晶体管,以降低Q1的工作温度。 3. 调整Rset值,以降低Q1的工作电流,从而降低其功耗和温度。 4. 在Q1和Q2之间添加一个温度传感器,以监测其工作温度,并在温度过高时采取措施降低温度。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
540 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
992 浏览 1 评论
589 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
466 浏览 1 评论
999 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-22 00:25 , Processed in 0.895675 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
