电子发烧友论坛|
THS7001是一款高性能、低噪声、单声道音频放大器,内部集成了可编程增益放大器(PGA)。要只使用THS7001内部的PGA,您可以按照以下步骤进行连接:
1. 将输入信号连接到PGA的输入引脚(IN+和IN-)。 2. 将PGA的输出引脚(OUT+和OUT-)连接到所需的输出设备。 3. 将电源引脚(V+和V-)连接到适当的电源电压。 4. 将地引脚(GND)连接到地线。 关于两个clamp管脚,它们的作用如下: 1. Clamp+:这是一个正向钳位引脚,用于限制输出信号的最大正向幅度。当输出信号超过设定的正向钳位值时,输出信号将被限制在这个值以下。这有助于防止信号失真和保护后续设备。 2. Clamp-:这是一个负向钳位引脚,用于限制输出信号的最大负向幅度。当输出信号超过设定的负向钳位值时,输出信号将被限制在这个值以上。这同样有助于防止信号失真和保护后续设备。 要使用这两个钳位引脚,您可以将它们连接到适当的电压值,以实现所需的钳位功能。例如,如果您希望将输出信号限制在±1V范围内,可以将Clamp+连接到1V,将Clamp-连接到-1V。 总之,要只使用THS7001内部的PGA,您需要将输入信号连接到PGA的输入引脚,将输出信号连接到PGA的输出引脚,并确保电源和地线连接正确。同时,您可以根据需要使用钳位引脚来限制输出信号的幅度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 04:33 , Processed in 0.590760 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
