电子发烧友论坛
1个回答
THS7001是一款高性能、低噪声、低功耗的音频放大器,适用于多种音频应用。在连接后级PGA部分时,需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保前级放大部分已经正确连接并正常工作。这包括电源、输入信号、地线等。 2. 接下来,我们需要了解THS7001的PGA(可编程增益放大器)部分。PGA部分允许用户通过数字控制来调整增益。在THS7001中,PGA部分有三个控制引脚:G2、G1和G0。这三个引脚的组合可以产生8种不同的增益设置。 3. 根据您的描述,您希望将PGA的增益设置为110(即2倍)。在这种情况下,您需要将G2、G1和G0的组合设置为010。这意味着G2为0,G1为1,G0为0。 4. 关于CLAMP (H,L)引脚,这是用于控制PGA部分的输出电平。CLAMP (H,L)引脚有两个状态:高电平和低电平。当CLAMP (H,L)为高电平时,PGA输出电平将被限制在一定的范围内,以防止输出信号过大。当CLAMP (H,L)为低电平时,PGA输出电平将不受限制。根据您的应用需求,您可以选择合适的CLAMP (H,L)状态。 5. 将PGA部分的G2、G1和G0引脚分别连接到010,然后将CLAMP (H,L)引脚连接到合适的电平(根据您的需求选择高电平或低电平)。 6. 最后,确保所有连接都正确无误,然后为THS7001供电。此时,您应该可以看到PGA输出信号的增益已经调整为2倍。 如果在按照上述步骤操作后,PGA输出仍然为0,建议您检查以下几点: 1. 确认前级放大部分的输入信号是否正常。 2. 检查PGA部分的G2、G1和G0引脚是否正确连接。 3. 检查CLAMP (H,L)引脚是否连接到合适的电平。 4. 检查电源和地线是否正确连接。 希望以上信息能帮助您解决THS7001后级PGA部分的连接问题。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:43 , Processed in 0.618759 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4191
