电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,tas5630电感发热严重可能是由以下几个原因导致的:
1. 电感选择问题:您提到使用的是7mH的电感,可能电感值过大或过小。过大的电感值会导致电流变化缓慢,从而增加电感的损耗。过小的电感值可能导致电流变化过快,导致电感发热。建议您检查电感值是否符合设计要求。 2. 电路设计问题:可能存在电路设计不当,导致电流过大或电压过高。请检查电路设计是否符合tas5630的数据手册要求,包括输入电压、输出电压、电流等参数。 3. 散热问题:电感发热严重可能是由于散热不良。请检查电感周围的散热条件,如散热片、散热胶等是否安装到位。 4. 负载问题:您提到后端空载,但实际使用中可能存在负载。请检查负载是否符合设计要求,以及是否存在短路或漏电等问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电感值是否符合设计要求,如有必要,更换合适的电感。 2. 仔细检查电路设计,确保所有参数符合tas5630的数据手册要求。 3. 检查散热条件,如有必要,增加散热措施。 4. 检查负载情况,确保负载符合设计要求,排除短路或漏电等问题。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题所在并解决电感发热严重的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 22:58 , Processed in 0.879444 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
