根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否为VCA810和THS3091提供了足够的电压。如果电源不稳定或电压不足,可能会导致输出波形消失。 2. 连接问题:请检查VCA810和THS3091之间的连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,并且没有短路或断路的情况。 3. 放大倍数问题:您提到减少VCA810的放大倍数后,波形恢复。这可能意味着THS3091的输入信号过大,导致其饱和。您可以尝试调整VCA810的放大倍数,使其与THS3091的输入范围相匹配。 4. 负载问题:请检查后级电路是否对VCA810产生了过大的负载。过大的负载可能会导致VCA810无法正常工作,从而影响输出波形。 5. 元件损坏:虽然您提到VCA810可以正常工作,但仍然有可能存在某些元件损坏的情况。请检查VCA810和THS3091上的元件,确保它们都是完好无损的。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源和连接,确保它们都是正确的。 2. 调整VCA810的放大倍数,使其与THS3091的输入范围相匹配。 3. 检查后级电路,确保没有过大的负载。 4. 检查VCA810和THS3091上的元件,确保它们都是完好无损的。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
170浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
132浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
60浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 19:35 , Processed in 0.829617 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
