设计了个用VCA810实现可调增益的滤波电路,滤波器使用的是2阶有源高通和6阶有源低通组合的方式构成带通,滤波范围在1K-20K,滤波增益为1V/V,在810和滤波器之间连接一个3倍的信号放大; 现在PCB板已经做出来了,解决方法希望能在现在PCB上实现。下面给出测试的波形: 1,上图是系统的拓扑图,Vg是压控增益脚。 2,上图是信号源的输出表现(即Vin处的输出波形),用示波器的FFT可看出无高次谐波(或者说非常低),。请原谅我这个示波器的FFT不是很给力(*^__^*) 嘻嘻……。 3,上图是电路中,VCA810部分采用的电路,改动的参数是6.8uf电解换成了10uf MLCC,输入阻抗不是50Ω,无50Ω下拉(加上下拉的输出表现也是一样), 4,上图是在断开后级电路后,在V1点测试到的输出波形,可以看出产生了明显的2次和3次谐波,且3次谐波幅度更高(在这一点从时域看不出波形失真,但在最终级就表现的非常明显) 5,上图是在接入后级电路后,在另一个频率(5K)处,Vout端测得的输出波形,可以看出非常明显的波形失真,从FFT上也可看出明显的2、3次谐波(由于时间展的比较窄,所以频谱上谐波间隔的较近) 6,最后,上图是单独测试3倍放大+带通滤波的输出表现(可以看出可以排除后级滤波器对谐波的贡献)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
302 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
189 浏览 1 评论
883 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2062 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3800 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
842浏览 2评论
81浏览 2评论
106浏览 2评论
88浏览 2评论
114浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-22 12:24 , Processed in 0.575198 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
