电子发烧友论坛|
OPA376在运行一段时间后出现异常的原因可能有以下几点:
1. 干扰噪声:如您所提到的,电动机产生的干扰噪声可能通过分流器传导到运放输入端。这种瞬态高共模电压可能导致运放的输入失调电压增加,从而影响输出信号。 2. 温度变化:电动汽车在运行过程中,环境温度可能会发生变化。温度变化可能会影响运放的性能参数,如输入失调电压、增益等。长时间运行可能导致运放性能下降。 3. 电源波动:运放所在电源系统的1.6V电平可能会受到电源波动的影响。电源波动可能导致运放的输入失调电压增加,从而影响输出信号。 4. 器件老化:长时间运行可能导致运放器件老化,性能下降。这可能是导致输入失调电压增加的原因之一。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 增加滤波器:在运放输入端增加滤波器,以减少干扰噪声对运放的影响。 2. 优化电源设计:优化电源设计,减少电源波动对运放的影响。 3. 检查电源连接:检查分流器与运放所在电源系统的连接,确保连接稳定可靠。 4. 更换运放:如果运放确实损坏,可以考虑更换新的运放。 5. 增加保护措施:在运放输入端增加保护措施,如限流电阻、瞬态电压抑制器等,以防止瞬态高共模电压对运放造成损害。 通过以上方法,您可以尝试解决OPA376在运行一段时间后出现的异常问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:22 , Processed in 0.755131 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
568
