电子发烧友论坛
1个回答
在这个问题中,我们需要分析为什么在反相电路中使用OPA551和1N5817肖特基二极管会导致芯片发烫。首先,我们来了解一下反相电路的工作原理和OPA551的特性。
1. 反相电路的工作原理:在反相电路中,输入信号经过运算放大器(OPA551)处理后,输出信号与输入信号相位相反。在这个问题中,比例为-1,意味着输出信号是输入信号的负值。 2. OPA551的特性:OPA551是一款低功耗、高精度的运算放大器,具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗。它适用于各种模拟信号处理应用。 现在我们来分析问题: 1. 芯片发烫的原因:芯片发烫通常是由于电流过大或功率消耗过大导致的。在这个问题中,芯片发烫可能是由于1N5817肖特基二极管的引入。 2. 1N5817肖特基二极管的作用:1N5817肖特基二极管被用于限制负电压绝对值不超过0.3V。这意味着当输出电压低于-0.3V时,肖特基二极管会导通,从而限制负电压的绝对值。 3. 问题出在哪:当1N5817肖特基二极管导通时,它会引入额外的电流,从而导致芯片发烫。此外,肖特基二极管的导通电压(约0.3V)可能会影响OPA551的输出电压,导致输出信号失真。 4. 解决方案:去掉1N5817肖特基二极管后,电路恢复正常,说明问题出在肖特基二极管上。为了避免芯片发烫,可以考虑以下解决方案: a. 选择一个导通电压更低的肖特基二极管,以减少额外的电流消耗。 b. 重新设计电路,避免使用肖特基二极管,而是采用其他方法限制负电压绝对值,例如使用电压跟随器或限幅器。 通过以上分析,我们可以得出结论:问题出在1N5817肖特基二极管上,导致芯片发烫。去掉肖特基二极管后,电路恢复正常。为了避免类似问题,可以考虑更换肖特基二极管或重新设计电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:21 , Processed in 0.671108 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
431
