电子发烧友论坛
1个回答
OPA860是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理应用。在将其用作峰值保持器时,芯片发烫可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:如果电源电压过高,可能会导致芯片内部功耗增加,从而产生更多的热量。请检查电源电压是否符合OPA860的数据手册推荐值。 2. 电路设计问题:在设计峰值保持器电路时,可能存在一些不当之处,导致芯片工作在非理想状态。请检查电路设计,确保所有元件的参数和连接都符合OPA860的数据手册要求。 3. 负载电流过大:您提到电源输出电流有60mA左右,这可能超过了OPA860的最大输出电流。请检查电路中的负载情况,确保不超过芯片的最大输出电流。 4. 散热不良:如果芯片周围没有足够的散热条件,可能会导致热量无法有效散发。请检查芯片的散热条件,如有必要,可以增加散热片或风扇来提高散热效果。 5. 芯片质量问题:如果芯片本身存在质量问题,可能会导致功耗异常增加。如果排除了其他原因,可以考虑更换一颗新的OPA860芯片。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细阅读OPA860的数据手册,确保电路设计和元件选择都符合要求。 2. 检查电源电压是否在推荐范围内,如有需要,可以调整电源电压。 3. 检查电路中的负载情况,确保不超过OPA860的最大输出电流。 4. 改善芯片的散热条件,如增加散热片或风扇。 5. 如果问题仍然存在,可以考虑更换一颗新的OPA860芯片。 希望这些建议能对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:36 , Processed in 3.722527 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
464
