电子发烧友论坛
1个回答
VCA810电路自激的原因可能有以下几点:
1. 电路设计问题:首先检查电路设计是否正确,包括元件参数、连接方式等。错误的设计可能导致电路不稳定,从而引发自激现象。 2. 电源电压不稳定:电源电压波动可能导致电路工作不稳定,从而引发自激现象。请检查电源电压是否稳定,如有必要,可以使用稳压器来稳定电源电压。 3. 元件参数不匹配:电路中的元件参数不匹配可能导致电路工作不稳定,从而引发自激现象。请检查电路中的元件参数是否符合要求,如有必要,可以更换合适的元件。 4. 芯片固有噪声:如您所提到的,Vc等于-1.5时芯片的固有噪声滚降可能导致自激现象。可以尝试更换其他型号的芯片,或者调整电路设计来降低芯片的固有噪声。 5. 输入信号过大:输入信号过大可能导致电路工作不稳定,从而引发自激现象。可以尝试减小输入信号的幅度,观察是否仍然出现自激现象。 6. 环境干扰:电路周围环境的电磁干扰可能导致电路工作不稳定,从而引发自激现象。可以尝试将电路放置在电磁干扰较小的环境中,或者增加屏蔽措施来降低干扰。 综上所述,要解决VCA810电路自激的问题,需要从电路设计、电源电压、元件参数、芯片固有噪声、输入信号和环境干扰等方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:40 , Processed in 0.619181 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
373
