电子发烧友论坛|
BUF634 是一个高速缓冲器,用于驱动长线或高电容负载。在设计电路时,需要考虑信号完整性和功耗。关于 1 管脚(BW,带宽选择)和 4 管脚之间的电阻取值,我们可以分步骤来分析:
1. 首先,了解 BUF634 的工作原理。BUF634 是一个高速缓冲器,用于驱动长线或高电容负载。1 管脚(BW)用于设置带宽,4 管脚是输出端。 2. 其次,确定带宽需求。根据应用场景,选择合适的带宽。例如,如果需要较高的带宽,可以将 1 管脚(BW)接地,以实现最大带宽。 3. 接下来,考虑信号完整性。为了确保信号在长线或高电容负载上的完整性,可以在 1 管脚(BW)和 4 管脚之间添加一个电阻。这个电阻的取值取决于负载电容和所需的信号完整性。一般来说,电阻值在几十欧姆到几百欧姆之间。 4. 最后,考虑功耗。在设计电路时,需要考虑功耗。如果接了 50 欧姆负载,静态电流为 250mA,可能是由于电阻值过大导致的。可以尝试减小电阻值,以降低功耗。 综上所述,1 管脚(BW)和 4 管脚之间的电阻取值取决于带宽需求、信号完整性和功耗。建议在设计电路时,根据实际需求进行调整。如果有疑问,可以查阅 BUF634 的数据手册,或者咨询相关专家。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:54 , Processed in 1.153581 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4386
