电子发烧友论坛|
在分析这个问题之前,我们先了解一下THS3001和BUF634这两个芯片的基本特性。
1. THS3001:这是一款高性能、低失真的音频放大器,具有很高的输入阻抗和低输出阻抗。它的输入电压范围通常在±10V左右。 2. BUF634:这是一款缓冲器,用于隔离信号源和负载,以防止信号失真。它的输入电压范围通常在±20V左右。 现在我们来分析问题: 1. 首先,我们需要检查电路设计是否正确。确保THS3001和BUF634的引脚连接正确,电源电压和偏置电压是否符合芯片的工作要求。 2. 其次,我们需要检查输入信号的幅度。如果输入信号的幅度超过了THS3001的输入电压范围,那么在输入电压超过300mV时,信号就会失真。在这种情况下,我们可以尝试使用一个衰减器来降低输入信号的幅度。 3. 接下来,我们需要检查级联后的电流反馈功率放大器的输入电压要求。如果输入电压超过了2.8V,那么在输入电压超过0.3V时,信号就会失真。为了解决这个问题,我们可以调整电路设计,以满足输入电压的要求。 4. 另外,我们还需要检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否符合设计要求。如果元件参数不正确,可能会导致信号失真。 5. 最后,我们需要检查电路的电源和地线是否稳定。不稳定的电源和地线可能会导致信号失真。 综上所述,要解决这个问题,我们需要从电路设计、输入信号幅度、元件参数和电源稳定性等方面进行分析和调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:29 , Processed in 0.726775 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
