电子发烧友论坛|
VCA820是一款模拟开关,用于在模拟信号路径中进行切换。在分析发热问题时,我们需要考虑以下几个方面:
1. 供电电压:您提到使用正负5V供电,这是VCA820的推荐工作电压范围。在这个电压下,VCA820应该能够正常工作。 2. 工作电流:您提到工作电流达到了0.05A。VCA820的最大工作电流为50mA(0.05A),所以这个电流在正常范围内。 3. 负载:请检查您的电路设计,确保VCA820的负载在允许范围内。如果负载过大,可能会导致发热问题。 4. 散热:请确保VCA820有足够的散热空间。如果散热不良,可能会导致器件发热。 5. 电路设计:检查您的电路设计,确保没有短路或错误的连接。这些问题可能导致器件发热。 综上所述,VCA820在正负5V供电和0.05A工作电流下应该能够正常工作。发热问题可能是由于负载过大、散热不良或电路设计问题导致的。建议您检查电路设计和散热情况,以解决发热问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:14 , Processed in 0.755759 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
585
