电子发烧友论坛|
OPA847振荡可能是由多种原因导致的。根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因并提出相应的解决方案。
1. 电源滤波不足:您提到没有加两个6.8uF的电容。这些电容通常用于电源滤波,以减少电源噪声对电路的影响。建议您在电源线上添加这两个电容,以提高电源的稳定性。 2. 反馈网络设计不当:您提到Rg为51欧,Rf为1.2K。反馈网络的设计对稳定性有很大影响。请检查您的反馈网络设计是否符合OPA847的数据手册要求。如果需要,可以尝试调整Rg和Rf的值,以获得更好的稳定性。 3. 电路布局问题:电路布局对信号完整性和稳定性有很大影响。请确保您的电路布局合理,避免过长的信号线和不必要的环路。此外,尽量使用短的地线和电源线,以减少寄生电感和电容的影响。 4. 输入信号幅度过大:您提到输入信号为80mVp-p,1.5MHz。请确保输入信号的幅度和频率在OPA847的允许范围内。如果输入信号过大,可能会导致电路不稳定。可以尝试降低输入信号的幅度,以观察是否仍然出现振荡现象。 5. 直流分量和杂波问题:您提到在调整电路后,输出有一个不小的直流分量,并且波形不稳定。这可能是由于电路设计或元件选择不当导致的。请检查您的电路设计,确保所有元件都符合规格要求。此外,可以尝试使用低通滤波器来消除直流分量和杂波。 综上所述,要解决OPA847振荡问题,您可以尝试以下步骤: 1. 添加6.8uF电容以提高电源稳定性。 2. 检查并调整反馈网络设计。 3. 优化电路布局,减少寄生效应。 4. 确保输入信号在允许范围内。 5. 检查电路设计和元件选择,使用低通滤波器消除直流分量和杂波。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:06 , Processed in 0.675201 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4524
