电子发烧友论坛
1个回答
VCA810是一款可变电容二极管振荡器,其输出频率可以通过改变控制电压Vc来调整。根据您的描述,输出频率始终稳定在22MHz不变,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电路连接问题:请检查您的面包板上的电路连接是否正确。确保所有连接都牢固且无短路现象。如果可能的话,尝试使用其他面包板或直接在印刷电路板上进行测试。 2. 元件问题:检查您使用的元件是否符合规格要求,例如可变电容二极管、电阻、电容等。如果元件损坏或参数不准确,可能会导致输出频率无法调整。 3. 控制电压Vc范围:请确保您提供的控制电压Vc在VCA810的允许范围内。通常,VCA810的控制电压范围为0-5V。如果控制电压超出这个范围,可能会导致输出频率无法调整。 4. 输入信号问题:您提到输入信号为10mV,1KHz。请检查输入信号是否稳定且符合规格要求。如果输入信号不稳定或幅度过低,可能会影响振荡器的性能。 5. 电源问题:请确保您的电源稳定且符合VCA810的电源要求。电源不稳定或电压过低可能会导致振荡器无法正常工作。 建议您按照以上几点进行检查和调整,以找出问题所在。如果问题仍然存在,您可以尝试查阅VCA810的数据手册或联系制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:26 , Processed in 0.761207 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
370
