电子发烧友论坛
1个回答
THS3202电流反馈型运放无输入发烫的原因可能有以下几点:
1. 供电电压过高:正负5V供电可能导致运放工作在较高的电压下,从而产生较大的功耗和热量。可以尝试降低供电电压,例如使用正负3.3V或正负2.5V。 2. 反馈电阻RF选择不当:反馈电阻RF=200欧姆可能导致运放工作在不稳定的状态,从而产生较大的功耗和热量。可以尝试调整反馈电阻的值,例如使用100欧姆或50欧姆。 3. 运放自身质量问题:部分运放可能存在质量问题,导致在无输入信号时产生较大的功耗和热量。可以尝试更换其他品牌或型号的运放。 4. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致运放在无输入信号时产生较大的功耗和热量。可以尝试检查电路设计,确保电路设计正确。 解决震荡问题的方法: 1. 增加输入端串联电阻:在输入端串联一个20欧姆的电阻已经是一个有效的措施,可以尝试增加串联电阻的值,例如使用30欧姆或40欧姆。 2. 增加输入端电容:在输入端并联一个电容(例如1uF或10uF),可以减小输入端的高频噪声,从而减小震荡。 3. 调整反馈电阻RF:调整反馈电阻RF的值,使其更适合电路的工作条件,可以减小震荡。 4. 使用低噪声运放:选择低噪声的运放,可以减小输入端的噪声,从而减小震荡。 5. 优化电路布局:优化电路布局,减小信号线和电源线的干扰,可以减小震荡。 通过以上方法,可以尝试解决THS3202电流反馈型运放在无输入信号时发烫和有信号输入时震荡的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:57 , Processed in 0.672896 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
444
