传统运放一般都是电压型运放,但是还有一类运放是电流型运放,电流型输入运放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。 |
1个回答
1、单位增益缓冲器是指输入电压与输出电压间的增益近似为1的放大器。它的输入电阻可以理想化为无穷大,输出电阻可以理想化为很小。输入电阻无穷大是因为它没有电流流过,输出电阻很小是因为它可以提供较大的输出电流。
2、电流型运放和电压型运放在中间级的主要区别在于输入和输出的电流特性。电压型运放在输入侧是电压输入,输出侧是电流输出。而电流型运放在输入侧和输出侧都是电流输入和输出。 3、对于电流型运放,反馈一般采用了电流负反馈。具体实现可以通过无源电阻或电流传感器来实现。其中,电流型运放的反相输入端接到单位增益缓冲器的输出端,进去电阻比较小;正向输入端接到单位增益缓冲器的输入端,进入电阻无穷大。所以电流型运放的反馈可以通过RLC无源器件来实现输入电流的放大至输出电流信号。 4、电流型运放的具体应用包括电流传感器、电流放大器、电流积分器等。电流型运放相较于电压型运放的优点是可以直接操作输入输出电流,具有更宽的频率响应和更高的带宽。缺点是输入电流不可忽略,需要一定的电流偏置和电流平衡,并且比较复杂。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
199 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
668 浏览 0 评论
1173 浏览 0 评论
1576 浏览 2 评论
1619 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-26 13:29 , Processed in 0.449869 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
