电子发烧友论坛|
要将输出电压降低一半,可以使用一个运算放大器(Op-Amp)来实现。这里提供一个使用TI公司的运算放大器LM2902的方案。
1. 准备材料: - LM2902运算放大器 - 两个电阻:R1和R2 - 电源:±12V或±15V 2. 连接电路: - 将LM2902的非反相输入端(+)连接到待降低电压的信号源。 - 将LM2902的反相输入端(-)连接到输出电压的一半值(例如,如果输入电压为0-10V,那么输出电压的一半值为5V,将反相输入端连接到5V的参考电压)。 - 将R1和R2串联连接,一端连接到LM2902的输出端,另一端连接到地(GND)。 - 将LM2902的正电源(V+)连接到+12V或+15V,负电源(V-)连接到-12V或-15V。 3. 调整电阻值: - 根据所需的输出电压范围,选择合适的电阻值。例如,如果输入电压为0-10V,希望输出电压为0-5V,可以选择R1和R2的值使得输出电压为输入电压的一半。具体计算方法如下: - 假设R1 = R2 = R - 根据电压分压公式,输出电压 Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2)) = Vin * (1 / 2) - 为了实现这个目标,可以选择R1 = R2 = R,这样输出电压就是输入电压的一半。 4. 进行AD转换: - 将LM2902的输出端连接到AD转换器的输入端,进行AD转换。 通过以上步骤,可以实现将输出电压降低一半的目标。LM2902是一款性能稳定、精度高的运算放大器,适用于这种应用场景。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 11:24 , Processed in 0.679572 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3628
