3个回答
你的图中有几处错误: 1:如果想不失真的进行模拟信号功率放大,不应该用光耦。光耦的传输特性是非线性的,会造成失真。当然如果只是放大方波,可以用。但是如果只是放大单极性的脉冲信号,不需要OCL推挽功放,用一只管的反相器就可以了。 2.注意电流的方向。OCL的两个管子分别放大信号的正负半周,所以,你的负半周(即PNP管)放大电路是不正确的。 3. 只要涉及二极管应用的电路中必须接限流电阻。你短路了是不对的。光耦中LED的正常工作电流约1~10mA。 图中电路可以达到输出±25V。
谢谢!
但我的任务是:在光耦输入端是单极性信号(0,5V)60HZ的情况下,推挽的输出端想得到+—25V的信号,如输入高电平时输出+25V,输入低电平时输出-25V,或刚好相反。 我的问题是:为什么让推挽的任何一个管子不工作(如去掉一个电源+25V或-25V)时,输出端均能得到+25V或-25V的电压,而让推挽两个管子同时工作时输出的电压峰峰值也才25V? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:53 , Processed in 0.612889 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4263
