电子发烧友论坛
1个回答
AMC1210是一款旋转变压器(RVDT)接口芯片,用于将旋转变压器的输出信号转换为数字信号。在AMC1210中,PWM1和PWM2是两个输出引脚,用于输出数字信号。在某些应用中,我们希望PWM1和PWM2是互补的,即当PWM1为高电平时,PWM2为低电平,反之亦然。然而,根据您提供的信息,您发现PWM1和PWM2不是互补的。
首先,我们需要了解AMC1210的工作原理。AMC1210通过内部的模数转换器(ADC)将旋转变压器的模拟信号转换为数字信号。然后,它使用一个内部的数字滤波器对数字信号进行处理,以消除噪声和提高精度。最后,它将处理后的数字信号输出到PWM1和PWM2引脚。 在某些情况下,PWM1和PWM2可能不是互补的,这可能是由于以下几个原因: 1. 寄存器配置问题:您提到了CLOCK_DIVIDER_REGISTER寄存器中的PCAL位。这个寄存器用于设置时钟分频器,以控制ADC的采样频率。如果PCAL位没有正确设置,可能会导致PWM1和PWM2不是互补的。您可以尝试按照官方手册的建议,先给PCAL置0,然后再置1,看看是否能解决问题。 2. 滤波器配置问题:AMC1210内部的数字滤波器可能没有正确配置,导致PWM1和PWM2不是互补的。您可以检查滤波器的相关寄存器设置,确保它们已经正确配置。 3. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是硬件本身存在问题。您可以检查AMC1210芯片和旋转变压器之间的连接是否正确,以及是否存在损坏或故障的元件。 4. 软件问题:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制AMC1210,那么软件代码可能存在问题。请确保您的代码正确地读取了PWM1和PWM2的值,并正确地处理了它们。 总之,要解决PWM1和PWM2不是互补的问题,您需要从多个方面进行排查。首先,检查寄存器配置和滤波器设置,然后检查硬件连接和软件代码。如果问题仍然存在,您可能需要联系AMC1210的制造商或技术支持,以获取更详细的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:32 , Processed in 0.670219 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
739
