电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试回答您的问题:
1. 关于Ro的作用和电压分配问题: Ro是输出电阻,其作用是限制输出电流,保护后级电路。在您的电路中,Ro的阻值对输出电压的影响可能是由于以下几个原因: a. 电路中的其他元件(如电容、电感等)对输出电压产生了影响。 b. 电路中的寄生参数(如电阻、电容、电感等)可能导致电压分配不均匀。 c. 您使用的元件可能存在误差,导致实际阻值与标称值不符。 2. 关于加上50欧姆负载后波形失真问题: 这可能是由于以下几个原因导致的: a. 负载阻抗不匹配:当您加上50欧姆负载时,可能与电路中的其他元件产生了阻抗不匹配,导致波形失真。 b. 电路中的电源电压不稳定:当负载增加时,电源电压可能会受到影响,导致输出波形失真。 c. 电路中的元件参数不匹配:例如,放大器的增益、带宽等参数可能与负载不匹配,导致波形失真。 3. 关于BUF634的1管脚和4管脚间连的电阻问题: 这个电阻通常用于设置放大器的增益。在您的电路中,这个电阻的作用可能是: a. 限制输入电流,保护放大器。 b. 调整放大器的增益,使其满足您的需求。 为了解决这些问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电路中的元件参数,确保它们与实际值相符。 2. 优化电路设计,例如调整电阻、电容等元件的值,以改善电路性能。 3. 使用仿真软件(如LTspice、Multisim等)对电路进行仿真,以便更好地了解电路的性能和可能存在的问题。 4. 如果可能的话,尝试使用其他型号的放大器或缓冲器,以改善电路性能。 希望这些建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:57 , Processed in 0.789614 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
444
