电子发烧友论坛
1个回答
THS4509是一款高性能、低功耗、双通道音频放大器,广泛应用于便携式音频设备。在设计音频放大器时,阻抗匹配是非常重要的,因为它可以确保信号在不同设备之间传输时的效率和质量。在THS4509的数据手册中,提供了不同增益下的50欧姆匹配网络,主要包括RG(增益设置电阻)和RIT(输入端电阻)。
要计算从RIT上看进去的等效输入电阻,我们需要了解THS4509的内部结构和工作原理。THS4509的输入端是一个差分放大器,其输入阻抗主要由差分放大器的输入电阻和内部反馈电阻决定。在实际应用中,我们通常需要通过外部电阻(RIT)来实现50欧姆的阻抗匹配。 计算等效输入电阻的方法如下: 1. 首先,我们需要了解THS4509的输入端差分放大器的输入电阻。这通常可以在数据手册的电气特性部分找到。对于THS4509,输入端差分放大器的输入电阻通常在几千欧姆到几万欧姆之间。 2. 其次,我们需要考虑内部反馈电阻。在THS4509中,内部反馈电阻通常在几百欧姆到几千欧姆之间。这些电阻与输入端差分放大器的输入电阻共同决定了等效输入电阻。 3. 接下来,我们需要考虑外部电阻RIT。根据数据手册中的表格1,我们可以找到不同增益下的50欧姆匹配网络所需的RIT值。这些值可以帮助我们实现50欧姆的阻抗匹配。 4. 最后,我们可以通过以下公式计算等效输入电阻: 等效输入电阻 = (输入端差分放大器的输入电阻 + 内部反馈电阻) / (1 + (输入端差分放大器的输入电阻 / RIT)) 通过以上步骤,我们可以计算出从RIT上看进去的等效输入电阻。需要注意的是,实际应用中可能还需要考虑其他因素,如信号源的输出阻抗、线路损耗等。因此,在设计音频放大器时,建议参考数据手册中的推荐值,并进行实际测试以确保阻抗匹配的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 06:43 , Processed in 0.704244 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3605
