1个回答
THS4509是一款高性能、低噪声、双极性、可变增益放大器(VGA),广泛应用于音频、视频和射频信号处理。根据您提供的信息,当增益设置为26dB时,输出信号出现跳动和噪声较大的问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 超出最佳增益范围:THS4509芯片手册建议最小增益为6dB,最优增益为10dB。当增益设置为26dB时,可能超出了芯片的最佳工作范围,导致性能下降。在这种情况下,建议您将增益降低到19dB或更低,以获得更好的性能。 2. 电源问题:电源不稳定或电源纹波较大可能导致输出信号跳动和噪声。请检查您的电源电路,确保电源稳定且纹波在可接受范围内。如果需要,可以考虑使用电源滤波器或线性稳压器来改善电源质量。 3. 布线问题:不良的布线可能导致信号干扰和噪声。请检查您的电路板布线,确保信号线和电源线之间有足够的距离,以减少串扰。同时,尽量使用短且粗的地线,以提高接地效果。 4. 外部干扰:电磁干扰(EMI)和其他外部干扰可能导致输出信号跳动和噪声。请检查您的电路周围是否有强电磁源,如开关电源、变压器等。如果可能,尝试将这些干扰源远离电路板,或使用屏蔽和滤波措施来减少干扰。 5. 组件质量问题:低质量的电阻、电容等组件可能导致性能下降。请检查您使用的电阻和电容是否符合规格要求,如阻值、容值和公差等。如果需要,可以考虑更换高质量的组件。 6. 设计问题:电路设计不当可能导致性能问题。请仔细检查您的电路设计,确保遵循THS4509的数据手册和应用指南。例如,确保输入和输出阻抗匹配,增益设置正确,以及电源和地连接正确。 7. 温度问题:高温可能导致芯片性能下降。请检查您的电路板是否处于适当的工作温度范围内。如果需要,可以考虑使用散热器或风扇来降低温度。 综上所述,当THS4509增益设置为26dB时,输出信号跳动和噪声大可能是由于超出最佳增益范围、电源问题、布线问题、外部干扰、组件质量问题、设计问题或温度问题等原因导致的。建议您根据上述建议逐一排查和解决这些问题,以获得更好的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
325 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
202 浏览 1 评论
884 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2063 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3802 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
843浏览 2评论
82浏览 2评论
110浏览 2评论
89浏览 2评论
115浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-22 16:45 , Processed in 0.686869 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
