1个回答
根据您提供的信息,您在使用DRV595驱动器进行反馈电路设计时遇到了一些问题。在分析问题之前,让我们先了解一下DRV595驱动器的基本原理。
DRV595是一款具有可编程增益的差分输入放大器,它可以接受两个输入信号(IN+和IN-),并根据这两个信号的差值产生一个输出信号。在您的情况下,IN+端是给定信号,而IN-端是反馈信号的输入端。 现在,我们来分析您遇到的问题: 1. 当IN+端单独给信号时,输出结果正常。这说明DRV595驱动器的IN+端和输出端工作正常。 2. 当IN-端单独给信号时,没有输出信号。这可能意味着IN-端存在问题,但也可能是其他原因导致的。我们需要进一步检查。 3. 当同时给IN+和IN-端信号时,输出结果只会随着IN+端信号的变化而发生变化,而IN-端的信号变化对输出没有影响。这可能表明IN-端的信号没有被DRV595正确处理。 在这种情况下,我们需要逐步排查问题: 1. 检查IN-端的信号源:确保IN-端的信号源工作正常,信号幅度和频率符合DRV595的要求。 2. 检查IN-端的连接:检查IN-端与评估板之间的连接是否正确,是否存在接触不良或短路等问题。 3. 检查DRV595的配置:确保DRV595的配置正确,包括增益设置、电源电压等。 4. 检查电源和地线:确保DRV595的电源和地线连接正确,没有短路或接地不良的问题。 5. 尝试更换DRV595驱动器:如果以上检查都没有问题,可以尝试更换一个新的DRV595驱动器,以排除驱动器本身的问题。 通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找到导致IN-端信号无法正常工作的根源。如果问题仍然无法解决,建议您联系DRV595的技术支持,寻求专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
538 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
987 浏览 1 评论
584 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
461 浏览 1 评论
996 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-21 10:34 , Processed in 0.817111 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
