1个回答
首先,我们来分析一下这个问题。在使用OPA27做同相加法器时,Vo=Vi1+Vi2。当Vi1输入1kHz,Vpp=1V的正弦波,而Vi2接地时,没有输出。这可能是因为OPA27的输入偏置电流和输入失调电压导致的。在这种情况下,可以尝试调整输入偏置电流和输入失调电压。
接下来,我们尝试将Vi1和Vi2的频率都改为6500Hz,输出衰减到最大值为500mV多。这可能是因为OPA27的带宽限制。虽然OPA27的GBW为8MHz,但是在实际应用中,带宽可能会受到其他因素的影响,如输入电容、输出电容、电源电压等。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 检查电路设计:确保电路设计正确,包括电源、接地和信号输入。检查是否有任何短路或开路问题。 2. 调整输入偏置电流和输入失调电压:尝试调整OPA27的输入偏置电流和输入失调电压,以减少输入失调和偏置电流对输出的影响。 3. 优化电路参数:检查电路中的电容、电阻等参数,确保它们在合适的范围内。例如,增加输入电容可能会降低输入阻抗,从而减少输入偏置电流的影响。 4. 使用其他运放:如果OPA27的性能无法满足要求,可以尝试使用其他具有更高带宽和更低噪声的运放。 5. 考虑信号处理:在某些情况下,可能需要对信号进行预处理,例如使用滤波器来减少高频噪声,或者使用放大器来提高信号幅度。 总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行分析和调整。希望这些建议能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
501 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
370 浏览 1 评论
936 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2106 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3854 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
884浏览 2评论
127浏览 2评论
161浏览 2评论
138浏览 2评论
166浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-17 14:21 , Processed in 3.211436 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
