使用GS8522对电路进行测试时,发现上电后LED2亮,LED1不亮 直流稳压电源检测到短路,正端输入从5V降到0.08V,-5V端LED2亮,+5V端LED1灭,此时摸芯片有发热现象表明短路,之后尝试只焊第一级的运放和周围电阻,现象相同。电路仿真使用OPA2140代替GS8522时仿真测试结果正常。 对此我不明白的是,此电路的功能为加法器,第一级由两个电压跟随器组成(使用芯片GS8522),第二级为普通的加法器(也是用GS8522)。对于第一级电压跟随器而言,应该可以用GS8522代替OPA2140。但实际测试发现,当只焊第一级电压跟随器时,仍然由上述短路现象。经过检查没有焊接上的问题,但感觉原理图和PCB也没问题。想问问可能会是什么原因呢? |
2个回答
用示波器测量一下,运放的输出,有没有自激振荡?
问题已经解决,GS8522不能正负5V供电,没好好看数据手册
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1087 浏览 2 评论
在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。
887 浏览 0 评论
通过单片机来实现模式的转换和控制亮度,这种该怎么设计led环驱动电路呢
1039 浏览 1 评论
1214 浏览 4 评论
656 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-8 15:42 , Processed in 0.627984 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
