电子发烧友论坛
1个回答
关于您的问题,我将逐一回答:
1. 将输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是否可行? TPA3116是一款高效率的音频驱动运放,其设计主要是为了处理音频信号。在直流状态下使用时,确实需要注意输入信号的共模电压。将输入信号转换成共模电压为3V的差分信号是可行的,但需要确保信号的幅度和频率范围在TPA3116的规格范围内。同时,您需要确保输入信号的共模电压在TPA3116的共模输入电压范围内,通常为±0.5V至±6.5V。 2. 直流输出检测功能的理解 TPA3116的直流输出检测功能(DC Offset Detection)主要是为了保护扬声器免受过大的直流电压。当检测到输出电压超过预设的阈值时,芯片会进入保护模式。具体来说: - 当输出为直流时,芯片不会直接转换为高阻态,而是通过FAULTZ引脚输出一个低电平信号。 - 如果您将FAULTZ引脚连接到SDZ引脚,当检测到直流输出时,芯片输出会转换为高阻态,从而保护扬声器。 - 如果不将FAULTZ引脚连接到SDZ引脚,即使芯片输出为直流,芯片仍然可以继续工作,但可能会对扬声器造成损害。 建议您在设计时考虑将FAULTZ引脚连接到SDZ引脚,以确保扬声器的安全。 总之,将输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是可行的,但需要确保信号在TPA3116的规格范围内。同时,为了保护扬声器,建议您使用直流输出检测功能,并将FAULTZ引脚连接到SDZ引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 02:42 , Processed in 0.538086 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
612
