电子发烧友论坛
4个回答
差分输入端(IN4-IN5、IN6-IN7)可能存在12V的差模电压
------这就是前面回复中数据手册“8.3.3.2”中要求的电压范围,最大不超过(VREF – 3LSb/2)。 如果您的设计中存在过压输入,请在外部实行滤波或保护,否则会损坏芯片。 |
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个关键点:
1. 输入差分信号与ADC128D818共地时,IN0~IN7 PIN脚耐压为5.3V(电源V+为5.0V)。 2. 输入差分信号与ADC128D818不共地时,需要确定任意一组差分输入端(IN4-IN5、IN6-IN7)之间的差模电压限值。 3. CN1+与CN1-之间接入12V的直流电压,需要评估PIN脚是否有损坏风险。 首先,我们需要了解差分输入端的差模电压限值。差模电压是指两个差分输入端之间的电压差。在ADC128D818的数据手册中,通常会给出差模电压的最大限值。假设数据手册中给出的差模电压最大限值为V_diff_max。 接下来,我们需要考虑输入差分信号与ADC128D818不共地的情况。在这种情况下,差模电压限值可能会受到共地电阻的影响。共地电阻会导致差分输入端之间的电压分布发生变化,从而影响差模电压限值。为了确定这种情况下的差模电压限值,我们需要考虑共地电阻的大小以及ADC128D818的输入阻抗。 假设共地电阻为R_common,ADC128D818的输入阻抗为R_input。在这种情况下,差模电压限值可以近似为: V_diff_not_common = V_diff_max * (R_input / (R_input + R_common)) 最后,我们需要评估CN1+与CN1-之间接入12V的直流电压时,PIN脚是否有损坏风险。根据您提供的信息,IN0~IN7 PIN脚耐压为5.3V。因此,当CN1+与CN1-之间的电压为12V时,已经超过了PIN脚的耐压限值。这可能会导致PIN脚损坏。 综上所述,输入差分信号与ADC128D818不共地时,任意一组差分输入端(IN4-IN5、IN6-IN7)之间的差模电压限值可以通过上述公式计算得出。同时,CN1+与CN1-之间接入12V的直流电压时,PIN脚存在损坏风险。建议在实际应用中,确保输入差分信号与ADC128D818共地,并遵循数据手册中给出的电压限值要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 04:05 , Processed in 2.346995 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7689
